Husqvarna
Ersatzteile für Husqvarna QT3582X Kühl-Gefrierkombination (92234517600)
Husqvarna
QT3582X
Puffer, Kompressor 2056258011
9,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
