340022
Reiniger Electrolux 5021472200/6 für Abflussöffnung Kondenswasserablauf KühlschrankrückwandKondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt.Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
191188
Eiereinsatz AEG 223101907/2 163x92mm 6 Eier für die KühlschranktüreDieser Türeinsatz mit Platz für 6 Eiern ist auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt. Diese glasklare schräg angeordnete Version ersetzt u.a. gerade grautransparente Ausführungen auch in anderen Längen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach
Abstellfach AEG 265104902/1 Flaschenfach 485x100mm für Kühlschranktüre Kühlteil KühlGefrierKombination 2646005021
340251
Abstellfach AEG 265104902/1 Flaschenfach 485x100mm für KühlschranktüreIst auch im Kühlabteil in Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetztPassender Flaschentrenner siehe 264600602/9Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2646005021
Luftfilter 125x100mm 902979234 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156413
Luftfilter 125x100mm Kühlschrank Electrolux E3RWAF01 902979234/9Ersatz-Kohlefilter zur Reinigung der Luft in Kühlschränken mit den Systemen Clean Air Control, Taste Guard und Antibak Plus
Dieser Filter eignet sich für Kühlschränke mit den Systemen Clean Air Control, Taste Guard und Antibak Plus.
Die clevere Art, Ihren Kühlschrank sauber und geruchsfrei zu halten. Die Aktivkohle im Filter absorbiert verschiedene Partikel, von gasförmigen Stoffen bis hin zu Bakterien. So werden unangenehme Gerüche neutralisiert.
Das beste Ergebnis wird erzielt, wenn Sie den Filter einmal jährlich wechseln.
Filter
Ventilator (2260065376)
347164
VENTILATOR 2260065376
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Magnet für Gefriergeräte (2240076022)
346756
Magnet 15x6mm Electrolux 2240076022 für Kühlschrank
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombinationDiese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Basisblende für Gefrierschrank (2426276305)
347948
Fußplatte 2426276305
Blende
Glasablage für Kühlschränke (2426294365)
347956
Glasscheibe, neutral, 521.5x415mm 2426294365
Einlegeboden,Glasplatte
Butterfach für Kühlschranktüren (2651047025)
348190
Butterfach, neutral, 738, 484x124mm 2651047025
Butterfach
Kühlschrankschublade (komplett) (2109288015)
345935
Einschub/Schublade/Schubfach, komplett, Abscheider, 738, 248, 5mm 2109288015
Schublade,Schublade,Schublade
Führung, Auskleidung, links (2084153036)
345760
Führungschiene links Electrolux 2084153036 für Kühlschrank
Dichtung für Kühlschranktüren, weiß (2426448045)
347977
Magnetdichtung, Kühlabteil, weiss, 7801, 563x1167mm 2426448045
Elektroventil für Kühl- / Gefriergeräte (komplett) (2425688013)
347828
ELEKTROVENTIL, KOMPLETT, TROCKEN 2425688013
Ventil,Platine,Elektronik,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
Führung, Auskleidung, rechts (2084153044)
345761
Führungschiene rechts Electrolux 2084153044 für Kühlschrank
Halter für Ventilator Electrolux 2238185058 für Kühlschrank
346736
Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Zierleiste für obere Kühlschrank-Glasablage (2631006117)
348076
Randstreifen, Glasregal, vorne, 520mm 2631006117
Halter, Handgriff (2610003044)
348034
Halter Electrolux 2610003044 für Kühlschrank
Scharnierzapfen-Unterlegscheibe für Kühlschränke (2061205015)
345497
Gefrierfach-Kit für Kühlschrank Electrolux 4055954335 Siebdruck-Blende
11006900
Schublade
Gefrierschrankschublade mit Siebdruck (2675011031)
361019
Einschub/Schublade/Schubfach, bedruckt, glasklar, L BLUE 7504, 134mm 2675011031
Schublade,Schublade
LED-Elektronik für Gefrierschrank (2425724032)
347841
Platine,Elektronik
Ablage für Kühlschranktüren (2651048023)
348191
Türregal, komplett, neutral, 738, 484x70mm 2651048023
Elektronik, LED, Licht
10101184
Lampe,Platine,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Flaschentrenner AEG 264600602/9 Trennwand für Abstellfach Kühlschranktüre
348126
Abstellfach,Türfach
Gebläse (2086258023)
345853
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Kondensator für Gefriergeräte (2425752017)
347862
Kondensator Electrolux 2425752017 für Kühlschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Startvorrichtung mit Motorschutz, für Kühlschränke (2425610199)
347782
Anlaufvorrichtung, mit, Motorschutz, AE15BU 2425610199
Platine,Elektronik,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
2426440075 BLECH ALUMINIUM
2146588
2426441040 KANNE RINNE LUFT
3228573
2260201351 LÜSTERKLEMME
4429511
2667005025 VERFLÜSSIGER
5227980
2610004026 HALTERUNG HANDGRIFF
6091366
2638007035 HALTER VENTILATOR
6091949
2425166010 TRÄGER SCHLAUCH
9035855
2211183021 SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE
9523823
2234104046 ERHÖHUNG ANSCHLUSSBOARD
9702358
2670019054 SCHUTZABDECKUNG BODEN
D4509
GLASREGAL, 522 X 320MM
R829946
Gehäuseteile,Glasplatten
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
2611002011 SCHARNIER UNTEN
2141719
THIP100S 20040990 2426484214 THERMOSCHALTER
2147580
Thermostate,Temperaturfühler
2059841011 SCHRAUBE
3573797
2059841011 SCHRAUBE
2251484032 DISTANZAUSGLEICH VERFLÜSSIGER K
4426806
F64-10 MOTOR,VENTILATOR
4813896
2230250017 SPUNDZAPFEN BUCHSE W
5040568
2638008017 HÜLSE VENTILATOR
5209173
2425770019 DECKEL, ANSCHLUSS
5212226
2425738057 ZULEITUNG EURO 2.45X0.75
5217324
2615052020 ABLASSVENTIL WASSER
5625031
2426355620 KASTEN GEFRIEREN H 214MM
5923090
Gehäuseteile,Schubladen
2631004054 QUERLEISTE VORNE GLASREGAL
6083886
Gehäuseteile,Blenden
2634009043 SCHARNIERABDECKUNG OBEN
6083889
2611010014 SCHARNIER OBEN
6084434
2631002108 QUERLEISTE FLASCHENFACH
6084436
2084153010 FÜHRUNG GEMÜSEKASTEN RECHTS
6477180
2084153028 FÜHRUNG GEMÜSEKASTEN LINKS
6477181
2060828007 HALTEBÜGEL KOMPRESSOR
7163215
2290028022 SCHRAUBE GRIFF
8688147
2063655035 EINSTELLFUSS
8689921
Gehäuseteile,Fuß
2238186015 FASSUNG VENTILATOR
9026495
2426520058 KANNE, SOCKEL
9036025
2426627010 AUSGLEICHSDISTANZSTÜCK LINKS
9037122
2425376015 RAD
9043620
2425376015 RAD
2230340024 STOPFEN TRÄGER DER LAMPE
9438974
2426438020 ABDECKUNG
9510649
2063019018 GUMMIPUFFER
9691109
2638009056 KLAPPENSPERRE HINTEN
D1676
2647012018 HALBROST EINSCHUB/SCHUBLADE/SC
D242675
2636014017 TRENNWAND EINSCHUB/SCHUBLADE/S
D3694
2425764012 HEIZWIDERSTAND VERDAMPFER
D5062
2232056214 TROPFBLECH
F133818
Gehäuseteile,Gefässe
140025642012 LOCHABDECKUNG M5 7801
G581614
2230416048 GELENK, SCHARNIER, MITTE
Q154190
