Husqvarna
Ersatzteile für Husqvarna QRT4631X Kühlschrank (92505493904)
Husqvarna
QRT4631X
Schraube, Griff (2290028022)
10,09 €
Scharnier, Halb (140010149015)
27,39 €
Magnetdichtung (2426448516)
78,29 €
Thermo-Schalter (2263022093)
57,69 €
Gebläse (2086258023)
30,69 €
Scharnier, Oben (8079133016)
27,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
