Husqvarna
Ersatzteile für Husqvarna QR2650X Kühl-Gefrierkombination (92715363100)
Husqvarna
QR2650X
Lochabdeckung (2084265012)
14,39 €
Puffer, Ventilator (2425176019)
12,59 €
Gefriertrockner (2053836033)
41,29 €
Deckelklemme (2425804016)
95,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
