Husqvarna
Ersatzteile für Husqvarna QR2450X Kühl-Gefrierkombination (92505206600)
Husqvarna
QR2450X
Scharnier, Oben (2426173072)
26,59 €
Halter, Handgriff (2610003044)
41,19 €
Kühlschranksockel (2230099125)
19,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
