Husqvarna
Ersatzteile für Husqvarna QR2069W Kühlschrank (92796528000)
Husqvarna
QR2069W
Puffer, Kompressor 2056258011
9,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
