Hotpoint
Ersatzteile für Hotpoint XB 800 AE NF 45537 XB 800 AE NF Kühl-Gefrierkombination (853966138000)
Hotpoint
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
