Hotpoint
Ersatzteile für Hotpoint T 16 A2 D/HA Kühl-Gefrierkombination (853903501500)
Hotpoint
T 16 A2 D/HA
Kondensator 481212028055
11,19 €
Halterung 480131100791
8,69 €
Tuerfach ,TR 00155 481010717894
45,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
