Hotpoint
Ersatzteile für Hotpoint MSZ 922 DF/HA Kühl-Gefrierkombination (850340811110)
Hotpoint
MSZ 922 DF/HA
Fuehrung 481246238332
27,49 €
Kabelfuehrung 481229088112
8,19 €
Zierleiste 481246058386
16,89 €
Klappe f. 480131100605
21,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
