Hotpoint
Ersatzteile für Hotpoint MSZ 902 NDF/HA Kühl-Gefrierkombination (850342211230)
Hotpoint
MSZ 902 NDF/HA
Zierleiste 481246058386
16,89 €
Magnetdichtung 481246688648
98,69 €
Lampenabdeckung
39,49 €
Einspuelbeh. 481010353540
116,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
