Hotpoint
Ersatzteile für Hotpoint H8 A1E S Kühl-Gefrierkombination (853921911260)
Hotpoint
H8 A1E S
Scharnier mitte 481010737284
14,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
