Hotpoint
Ersatzteile für Hotpoint BTS 1622/HA Kühlschrank (850370901501)
Hotpoint
BTS 1622/HA
Scharnier Satz 00489424
162,59 €
Abstellplatte 481245819182
39,59 €
Abstellplatte 481245819181
61,19 €
Sockelblende 481244269321
72,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
