Hotpoint
Ersatzteile für Hotpoint BCB 8020 AA F C O3(R Kühl-Gefrierkombination (859991004220)
Hotpoint
Frontblende GW 481010412911
34,79 €
Halterung 480131100791
8,69 €
LED 481010413561
48,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
