Hotpoint
Ersatzteile für Hotpoint BCB 7030 D AAA Kühl-Gefrierkombination (859990959001)
Hotpoint
BCB 7030 D AAA
Schale,Kompr. 481241818379
27,69 €
Monoblock SX FC 481010540345
26,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
