Hotpoint
Ersatzteile für Hotpoint BCB 7030 C AA Kühl-Gefrierkombination (859990958991)
Hotpoint
BCB 7030 C AA
Schale f.Eis 481941878977
9,99 €
Schale,Kompr. 481241818379
27,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
