Hotpoint
Ersatzteile für Hotpoint BCB 7030 AA F C O3 Kühl-Gefrierkombination (859991002280)
Hotpoint
BCB 7030 AA F C O3
Abdeckung 481244029572
25,49 €
Buchse 481953268815
20,69 €
Schale f.Eis 481941878977
9,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
