Hotpoint
Ersatzteile für Hotpoint BCB 7030 AA D F Kühl-Gefrierkombination (859991531500)
Hotpoint
BCB 7030 AA D F
Buchse 481953268815
20,69 €
Schale f.Eis 481941878977
9,99 €
Scharnierabde. 481241778105
36,19 €
Schublade 481010415644
137,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
