Hotpoint
Ersatzteile für Hotpoint BCB 313 AWEIS HA Kühl-Gefrierkombination (48747)
Hotpoint
BCB 313 AWEIS HA
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
