Hotpoint
Ersatzteile für Hotpoint B 20 A1 FV C/HA Kühl-Gefrierkombination (853904201701)
Hotpoint
B 20 A1 FV C/HA
Kabelfuehrung 481229088112
8,19 €
Frontblende GW 481010412911
34,79 €
Halterung 480131100791
8,69 €
LED 481010413561
48,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
