Ersatzteile für Hisense RR220D4AR2 Kühlschrank (20000162)
- Hisense
- RR220D4AR2
- 20000162
- Kühlschrank
16,79 €
15,39 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
