Ersatzteile für Helkama HH BO 2250 Kühlschrank (34900152)
- Helkama
- HH BO 2250
- 34900152
- Kühlschrank
13,49 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
