Ersatzteile für Grundig GSBS16312B (7293046335)
Grundig
GSBS16312B
Eisbereiter mit Lüfter beko 4922600200 für KühlGefrierKombination SideBySide
10100791
Dieser weiße Eiserzeuger mit schwarzem Lüfter bzw. Gebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442093 , smeg 690073808
Er ist meist in Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombinationen eingebaut. Eiswürfelbereiter,Lüfterrad,Ventilator,Eisbereiter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,472fe45bc815438982cef42d6a6cf549,7f1d8f2900e8474e97abb219a7a61cf4,a70b061f09194337a0b9103f22e38872,f5afe406e15f4416ba80218285309f1e
Lüfterflügel 145mm Beko 4858340185 für Kühlschrank
612766
Ventilator,Lüfter
heater 5822680100
618797
heater 5822680100
Heizung
Luftfilter für Kühlabteil beko 4228060500 35x12x10mm in KühlGefrierKombination
10103429
Luftfilter für Kühlabteil beko 4228060500 37x15x10mm in KühlGefrierKombination
Dieser schwarze rechteckige Photokatalyse Filter enthält Aktivkohle, die die Geruchsmoleküle einfängt und die Luft reinigt.
Der Kohlefilter befindet sich im Abdeckgitter vom Luftkanal des Kühlfaches bzw. Kühlabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination oder dem Kühlschrank.
Er ersetzt ggfs. die eingebaute breitere Ausführung mit 80x15x10mm. Filter
Schublade Beko 4909350100 für Kühlschrank
11000070
Schublade
Elektronik Inverter für Kompressor beko 5645510500 in Kühlschrank KühlGefrierKombination SideBySide
10102738
Diese Steuerung im schwarzen Gehäuse ist für den Kompressor VNTZ165M wie z.B. beko 5256905011 passend.
Sie ist in Kühlschränken sowie in Side-By-Side Kühl-Gefrier-Kombinationen eingebaut.
Kompressor,Platine,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
FRZ_PRINTED_DOOR_SHELF 4908590700
613073
Türfach
Gummidämpfer für Kompressor beko 4296130101 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10100886
Es sind 4 dieser schwarzen Gummipuffer unten am Kompressor bzw. Verdichter des Kühlschranks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
Diese Gummistoßdämpfer sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 440030 Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
LED Leiste Lampe Beko 5726849200 für Kühlschrank Beko
11051682
Lampe,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,efdfc43389f84879837099e9544f7336
GLASS SHELF TANK CASE 5729230100
11000069
Türfach,Sonstige Gehäuseteile,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,92cc5dad57064474953d6a6606380148,b7c8d5e66655459bb2922f0ae802df53,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Türfach GRUNDIG 4908590900 für Kühlschrank
611434
Türfach
Schiene rechts Beko 4908540100 für Kühlschrank Beko
11056025
Schiene links Beko 4908540200 für Kühlschrank Beko
11056026
PLASTIK KLEMME
6718039
PLASTIK KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
4298920000 C00882956 LINE 2001
8765250
4298920000 C00882956 LINE 2001 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
4810690100 C00882971 M4 DICHTUNGSRING
8765632
4810690100 C00882971 M4 DICHTUNGSRING Befestigungsteile
4333570600 C00882164 RÜCKWAND FÜR KOMPRESSOR
D31641
4333570600 C00882164 RÜCKWAND FÜR KOMPRESSOR Gehäuseteile
4911480100 C00881325 HINTERER FUSS STAHL
F648883
4911480100 C00881325 HINTERER FUSS STAHL Gehäuseteile,Fuß
4933090100 C00874495 VERDAMPFERGEHÄUSE
F662489
4933090100 C00874495 VERDAMPFERGEHÄUSE Gehäuseteile
5711630100 C00866933 0-GRAD-FACH-GEHÄUSE (ZERO DEGREE COMPARTMENT BODY)
F662491
5711630100 C00866933 0-GRAD-FACH-GEHÄUSE (ZERO DEGREE COMPARTMENT BODY) Gehäuseteile,Schubladen
5725580100 C00874508 VERDAMPFER RÜCKSEITE GEHÄUSE
F662500
5725580100 C00874508 VERDAMPFER RÜCKSEITE GEHÄUSE Gehäuseteile
5725570100 C00874511 GEFRIERVERDAMPFERGEHÄUSE UNTERSEITE
F662501
5725570100 C00874511 GEFRIERVERDAMPFERGEHÄUSE UNTERSEITE Gehäuseteile
4362726600 C00870733 GLAS REGALABLAGE
F662536
4362726600 C00870733 GLAS REGALABLAGE Gehäuseteile,Glasplatten
4362726700 C00870735 GLAS REGALABLAGE
F662540
4362726700 C00870735 GLAS REGALABLAGE Gehäuseteile,Glasplatten
4943030100 C00917516 KOMPRESSORTRAVERSE 91CM BAUGRUPPE
F718009
4943030100 C00917516 KOMPRESSORTRAVERSE 91CM BAUGRUPPE Befestigungsteile,Platten
4943050100 C00882208 KOMPRESSORABDECKUNG 91CM BAUGRUPPE
F718013
4943050100 C00882208 KOMPRESSORABDECKUNG 91CM BAUGRUPPE Gehäuseteile
690570476 BUCHSE TÜR
G169098
690570476 BUCHSE TÜR Gehäuseteile,Scharniere
692173218 VERDAMPFERGEHÄUSE
G169605
692173218 VERDAMPFERGEHÄUSE Gehäuseteile
695651955 GLAS REGALABLAGE
G170519
695651955 GLAS REGALABLAGE Gehäuseteile,Glasplatten
761170830 KLEINE SCHUBLADE
G171565
761170830 KLEINE SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
762173217 VERDAMPFERGEHÄUSE OBEN
G171702
762173217 VERDAMPFERGEHÄUSE OBEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
763210431 LEITUNGSSCHELLE
G171811
763210431 LEITUNGSSCHELLE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
764170691 CRISPER-SCHIENE BAUGRUPPE TIEF
G172204
764170691 CRISPER-SCHIENE BAUGRUPPE TIEF Führung/ Schiene
764170692 CRISPER-SCHIENE BAUGRUPPE TIEF
G172205
764170692 CRISPER-SCHIENE BAUGRUPPE TIEF Führung/ Schiene
768414702 HALTERUNGSTEIL
G172707
768414702 HALTERUNGSTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
931331691 OBEN SCHARNIER LINKS
G174560
931331691 OBEN SCHARNIER LINKS Gehäuseteile,Scharniere
931331692 OBEN SCHARNIER RECHTS
G174561
931331692 OBEN SCHARNIER RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
970072932 MAGNET FÜR SIGNAL
G174604
4825250185 C00912680 MAGNET ZU SIGNAL
2135448
768452242 MITTELSCHARNIER
3931915
768452242 MITTELSCHARNIER Stopfen
4834660100 C00909448 MOTORGEHÄUSETRÄGER
4907387
4862780100 C00867413 FILTERABDECKUNG SBS4K
4945608
4862780100 C00867413 FILTERABDECKUNG SBS4K Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
4317100200 C00879779 VERDAMPFERABLAGE
4945628
4317100200 C00879779 VERDAMPFERABLAGE Gehäuseteile,Gefässe
4385910100 C00875479 LUFTGRILLGEHÄUSE
4945662
4385910100 C00875479 LUFTGRILLGEHÄUSE Gehäuseteile
4228060400 C00875468 GERUCHSFILTER
4945693
4228060400 C00875468 GERUCHSFILTER Filter mechanisch
PM0408S GERADER VERBINDER 5/16" 8MM
5003805
PM0408S GERADER VERBINDER 5/16" 8MM Anschlussteile
PI0408S GERADER VERBINDER 1/4"
5660230
PI0408S GERADER VERBINDER 1/4" Anschlussteile
PI201008S GERADER REDUZIERVERBINDER 5/16"X1/4" VON 7MM AUF 8MM IN BEIDE RICHTUNGEN DURCHFLUSS
5691547
PI201008S GERADER REDUZIERVERBINDER 5/16"X1/4" VON 7MM AUF 8MM IN BEIDE RICHTUNGEN DURCHFLUSS Anschlussteile
4857690100 C00864447 GERADER REDUZIERVERBINDER 8MMX6,35MM
5695841
4857690100 C00864447 GERADER REDUZIERVERBINDER 8MMX6,35MM Anschlussteile
4854830100 C00867414 WASSERVENTILFEDER
5699948
4854830100 C00867414 WASSERVENTILFEDER Federn
4854830200 C00867415 WASSERVENTILFEDER
5699949
4854830200 C00867415 WASSERVENTILFEDER Federn
4882850100 C00868361 WARE SHELF HOULDER
7765140
4882850100 C00868361 WARE SHELF HOULDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4047840400 C00918455 ABDECKSTOPFEN WEISS
8764572
4047840400 C00918455 ABDECKSTOPFEN WEISS Befestigungsteile
4215790100 C00891503 ROHR
8765000
4215790100 C00891503 ROHR Pumpen und Zubehör
4223430100 C00915981 ROHR "L"
8765056
4223430100 C00915981 ROHR "L" Pumpen und Zubehör
4239400100 C00891060 KONDENSATORPLATTEN-GUMMI(B-975)
8765112
4244690200 C00874361 BUCHSE (EMBRACO KOMPRESSOR)
8765135
4244690200 C00874361 BUCHSE (EMBRACO KOMPRESSOR) Gehäuseteile,Ringe
9000130300 C00918446 DÄMPFER
8765699
9000130300 C00918446 DÄMPFER Gehäuseteile
9000130400 C00918447 DÄMPFER
8765700
9000130400 C00918447 DÄMPFER Gehäuseteile
4076350300 C00868359 RADSTIFT
9857020
4076350300 C00868359 RADSTIFT Achsen
4227230100 C00867549 RÜCKENRAD
9860129
4227230100 C00867549 RÜCKENRAD Rad/Rollen
4295210100 C00891654 BITUMEN (B910/B930/B955/B965NF)
9860674
4295210100 C00891654 BITUMEN (B910/B930/B955/B965NF) Filter mechanisch
4551680100 C00867339 KLAMMER
9864658
4551680100 C00867339 KLAMMER Befestigungsteile
4816510100 C00865059 MIKROSCHALTER CHERRY D451 V1KD
9865763
4816510100 C00865059 MIKROSCHALTER CHERRY D451 V1KD Schalter / Taster
4819430200 C00877734 SCHLAUCHHALTER
9865798
4819430200 C00877734 SCHLAUCHHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4822980100 C00867408 EIS MOTORBEFESTIGUNG GUMMI
9865840
4823280100 C00866919 ABDECKUNG
9865849
4823280100 C00866919 ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
4826750100 C00864446 SCHLAUCHVERBINDER GERADE 8MM
9865916
4826750100 C00864446 SCHLAUCHVERBINDER GERADE 8MM Anschlussteile
4841320200 C00874354 SCHRAUBE M5X18
9866072
4841320200 C00874354 SCHRAUBE M5X18 Befestigungsteile
4844900100 C00875502 WASSERVERTEILER FILTERGEHÄUSE
9866117
4844900100 C00875502 WASSERVERTEILER FILTERGEHÄUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
4844910100 C00875456 WASSERVERTEILERFILTER
9866118
4844910100 C00875456 WASSERVERTEILERFILTER Filter mechanisch
4049970300 C00864448 GRIFF SCHRAUBE
D30025
4049970300 C00864448 GRIFF SCHRAUBE Befestigungsteile
4803860200 C00870438 SCHRAUBE M4X12
D34226
4803860200 C00870438 SCHRAUBE M4X12 Befestigungsteile
4832652100 C00875501 WASSERSCHLAUCH SBS (FILTER&VALVE)
D34366
4832652100 C00875501 WASSERSCHLAUCH SBS (FILTER&VALVE) Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
4888320100 C00891395 BLUE LIGHT COVER
D34939
4888320100 C00891395 BLUE LIGHT COVER Gehäuseteile
010570409 BUCHSE KOMPRESSOR
D937837
010570409 BUCHSE KOMPRESSOR Gehäuseteile,Ringe
763410698 FILTER PHOTOKATALYSATOR
D942430
763410698 FILTER PHOTOKATALYSATOR Filter mechanisch
769290202 LÜFTER
D943526
769290202 LÜFTER Pumpen und Zubehör,Flügelrad
772173033 BLUE LIGHT COVER
D943589
772173033 BLUE LIGHT COVER Gehäuseteile
4911600200 C00870768 BELEUCHTUNGSGRUPPE LANG
F132141
4911600200 C00870768 BELEUCHTUNGSGRUPPE LANG Gehäuseteile
5707440200 C00865102 REED-SENSOR KARTE
F168454
5707440200 C00865102 REED-SENSOR KARTE Schalter / Taster
5705910100 C00867162 VERDAMPFERGEHÄUSE-STOPPER
F42974
5705910100 C00867162 VERDAMPFERGEHÄUSE-STOPPER Stopfen
4859090700 C00883309 EIERABLAGE ARC 2009 T605-1-3
F42985
4859090700 C00883309 EIERABLAGE ARC 2009 T605-1-3 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
4397620100 C00864487 BLCD_FAN_MOTOR_ASSY.
F646608
4397620100 C00864487 BLCD_FAN_MOTOR_ASSY. Lüfter
4913030400 C00867107 ICE_CASTING_MOUTH_GROUP
F648948
4913030400 C00867107 ICE_CASTING_MOUTH_GROUP Heiz und Kühlelemente
4946060100 C00867409 BAUGRUPPE ABDECKUNG EISMACHERBUCHSE
F662492
4946060100 C00867409 BAUGRUPPE ABDECKUNG EISMACHERBUCHSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
5713690100 C00866163 EISMASCHINE DEKORATIV GEHÄUSE
F662494
5713690100 C00866163 EISMASCHINE DEKORATIV GEHÄUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
4908560100 C00869297 G91640NE V3 GEFRIERROHR
F662495
4908560100 C00869297 G91640NE V3 GEFRIERROHR Anschlussteile,Rohre
4896400100 C00867105 SCHARNIERSTIFT
F662502
4896400100 C00867105 SCHARNIERSTIFT Gehäuseteile,Scharniere
4909380200 C00866320 OBEN SCHARNIER LINKS
F662503
4909380200 C00866320 OBEN SCHARNIER LINKS Gehäuseteile,Scharniere
4909380100 C00867566 OBERE SCHARNIEREINHEIT RECHTS
F662504
4909380100 C00867566 OBERE SCHARNIEREINHEIT RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
4899090100 C00867101 EISKLAPPE
F662506
4899090100 C00867101 EISKLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
5711730100 C00864749 SCHUBLADENKÖRPER
F662514
5711730100 C00864749 SCHUBLADENKÖRPER Gehäuseteile,Schubladen
5711690100 C00864753 CRISPER-KÖRPER FLACH
F662515
5711690100 C00864753 CRISPER-KÖRPER FLACH Gehäuseteile,Schubladen
4908550200 C00870846 CRISPER-SCHIENE BAUGRUPPE TIEF
F662516
4908550200 C00870846 CRISPER-SCHIENE BAUGRUPPE TIEF Führung/ Schiene
4908550100 C00870839 CRISPER-SCHIENE BAUGRUPPE TIEF
F662517
4908550100 C00870839 CRISPER-SCHIENE BAUGRUPPE TIEF Führung/ Schiene
4826020200 C00867410 MUTTER DES EISZUFÜHRHAKENS_SBS
F662518
4826020200 C00867410 MUTTER DES EISZUFÜHRHAKENS_SBS Befestigungsteile
4922590100 C00865052 EISMASCHINE MOTORTRAVERSE
F662520
4922590100 C00865052 EISMASCHINE MOTORTRAVERSE Heiz und Kühlelemente
4927450100 C00931056 VERDAMPFERBAUGRUPPE
F662521
4927450100 C00931056 VERDAMPFERBAUGRUPPE Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
5729710100 C00866595 HEIZUNG
F662524
5729710100 C00866595 HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
4908590800 C00873652 TÜRFACH - BESCHRIFTET
F662527
4908590800 C00873652 TÜRFACH - BESCHRIFTET Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
5711600100 C00871547 FF GLAS REGALABLAGE RÜCKENPROFIL
F662530
5711600100 C00871547 FF GLAS REGALABLAGE RÜCKENPROFIL Gehäuseteile
5711610100 C00876050 GLASREGALABLAGE RÜCKENPROFIL
F662531
5711610100 C00876050 GLASREGALABLAGE RÜCKENPROFIL Gehäuseteile
4362726300 C00866305 GLAS REGALABLAGE
F662532
4362726300 C00866305 GLAS REGALABLAGE Gehäuseteile,Glasplatten
4908540100 C00864525 CRISPER-SCHIENE RECHTS
F662543
4908540100 C00864525 CRISPER-SCHIENE RECHTS Führung/ Schiene
4908540200 C00864526 CRISPER-SCHIENE LINKS
F662544
4908540200 C00864526 CRISPER-SCHIENE LINKS Führung/ Schiene
4946050200 C00867097 ZUGMECHANISMUS
F686352
4946050200 C00867097 ZUGMECHANISMUS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
4946050100 C00871871 SCHARNIER
F686353
4946050100 C00871871 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
4908520700 SCHUBLADE GRUPPE OF GEDRUCKT
F718004
4908520700 SCHUBLADE GRUPPE OF GEDRUCKT Gehäuseteile,Blenden
4908520900 C00883905 SCHUBLADENGRUPPE GEDRUCKT
F718005
4908520900 C00883905 SCHUBLADENGRUPPE GEDRUCKT Gehäuseteile,Blenden
4908980500 C00891229 G91631NE TRICHTEREINHEIT GRUNDIG
F718008
4908980500 C00891229 G91631NE TRICHTEREINHEIT GRUNDIG Zubehörteile
4943560100 C00864497 SQUARE FAN SERVICE GROUP
F718010
4943560100 C00864497 SQUARE FAN SERVICE GROUP Lüfter
4908520800 C00883918 SCHUBLADENGRUPPE GEDRUCKT
F718011
4908520800 C00883918 SCHUBLADENGRUPPE GEDRUCKT Gehäuseteile,Schubladen
5701270100 C00916002 LAMPENABDECKUNG (ILLUMINATION_COVER_LONG)
F90044
5701270100 C00916002 LAMPENABDECKUNG (ILLUMINATION_COVER_LONG) Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
5701290100 C00916005 HALTER
F90045
5701290100 C00916005 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4919820500 C00866199 THERMOSICHERUNG
G128140
4919820500 C00866199 THERMOSICHERUNG Elektrische Bauteile,Sicherungen
690072958 ICE_CASTING_MOUTH_GROUP
G169052
690072958 ICE_CASTING_MOUTH_GROUP Heiz und Kühlelemente
690072967 EISSPENDER
G169054
690072967 EISSPENDER Heiz und Kühlelemente
690570477 BUCHSE TÜR
G169099
690570477 BUCHSE TÜR Gehäuseteile,Scharniere
691331705 UNTERE SCHARNIERBAUGRUPPE
G169315
691331705 UNTERE SCHARNIERBAUGRUPPE Gehäuseteile,Scharniere
695211007 DC-LÜFTERMOTOR BAUGRUPPE
G170342
695211007 DC-LÜFTERMOTOR BAUGRUPPE Lüfter
695651953 GLAS REGALABLAGE
G170517
695651953 GLAS REGALABLAGE Gehäuseteile,Glasplatten
695651956 GLAS REGALABLAGE
G170520
695651956 GLAS REGALABLAGE Gehäuseteile,Glasplatten
695651957 GLAS REGALABLAGE
G170521
695651957 GLAS REGALABLAGE Gehäuseteile,Glasplatten
760570474 SCHARNIERSTIFT
G171512
760570474 SCHARNIERSTIFT Gehäuseteile,Scharniere
761170831 SCHUBLADE
G171566
761170831 SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
761170832 UNTERE SCHUBLADE
G171567
761170832 UNTERE SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
762173222 EISMASCHINE DEKORATIV CO
G171704
762173222 EISMASCHINE DEKORATIV CO Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
764170689 CRISPER SCHIENE BAUGRUPPE FLACH
G172202
764170689 CRISPER SCHIENE BAUGRUPPE FLACH Führung/ Schiene
764170690 CRISPER SCHIENE BAUGRUPPE FLACH
G172203
764170690 CRISPER SCHIENE BAUGRUPPE FLACH Führung/ Schiene
795211008 BLCD LÜFTERMOTOR
G173044
795211008 BLCD LÜFTERMOTOR Lüfter
806890896 HEIZUNG
G173106
806890896 HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
814491056 MIKROSCHALTER
G173440
814491056 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
4930860300 C00867872 ABDECKUNG ZU ELEKTRONIK RAL7037
G181490
4930860300 C00867872 ABDECKUNG ZU ELEKTRONIK RAL7037 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4346600600 C00865065 WASSERVENTILEINHEIT.
G271339
4346600600 C00865065 WASSERVENTILEINHEIT. Ventile
WATER_DISPENSER_ASSY
G271342
WATER_DISPENSER_ASSY Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
5713670100 C00875416 LOOPHOLE
G271343
5713670100 C00875416 LOOPHOLE Gehäuseteile,Lüftungsgitter
5729190100 C00875496 WASSERSCHLAUCHANSCHLUSSTEIL
G271344
5729190100 C00875496 WASSERSCHLAUCHANSCHLUSSTEIL Anschlussteile
S. B. vor 2 Wochen
