Grundig
Ersatzteile für Grundig GSBS 11130 X Kühlschrank (7292346382)
Grundig
GSBS 11130 X
heater 5822680100
18,29 €
WINE 5737190200
22,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
