Ersatzteile für Grundig GKNS 168S20 FX Kühlschrank (7280048891)
- Grundig
- GKNS 168S20 FX
- 7280048891
- Kühlschrank
49,79 €
100,79 €
10,59 €
12,99 €
39,39 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
