Ersatzteile für Grundig GKNM17920 Kühlschrank (7247548387)
- Grundig
- GKNM17920
- 7247548387
- Kühlschrank
139,09 €
10,59 €
20,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
