Ersatzteile für Grundig GKN 27930 FXR Kühlschrank (7298248921)
- Grundig
- GKN 27930 FXR
- 7298248921
- Kühlschrank
9,79 €
25,39 €
10,49 €
8,59 €
35,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
