Ersatzteile für Grundig GKN 27930 FXP Kühlschrank (7298248991)
- Grundig
- GKN 27930 FXP
- 7298248991
- Kühlschrank
10,49 €
35,19 €
12,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
