Ersatzteile für Grundig GKN 17930 ZFXP Kühlschrank (7293548991)
- Grundig
- GKN 17930 ZFXP
- 7293548991
- Kühlschrank
12,99 €
13,89 €
56,99 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
