Ersatzteile für Grundig GKN 16225 X Kühlschrank (7278546984)
- Grundig
- GKN 16225 X
- 7278546984
- Kühlschrank
12,99 €
39,39 €
10,59 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
