Ersatzteile für Grundig GFNE 138E20 Kühlschrank (7278448813)
- Grundig
- GFNE 138E20
- 7278448813
- Kühlschrank
30,09 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
