Ersatzteile für Grundig GFN 13822X Kühlschrank (7278448898)
- Grundig
- GFN 13822X
- 7278448898
- Kühlschrank
12,99 €
19,59 €
98,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
