Ersatzteile für Grundig GFI 300 X Kühlschrank (7520720004)
- Grundig
- GFI 300 X
- 7520720004
- Kühlschrank
12,99 €
19,79 €
53,39 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
