Leiste vorne für Glasplatte oben beko 4851900100 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
339110
Leiste vorne für Glasplatte oben beko 4851900100 in Kühlschrank KühlGefrierKombinationDiese weiße Halteleiste bzw. Dekorleiste ist z.T. an 3 Abstellböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Im Kühlschrank meist an 2 Böden.
Diese Kunststoffleiste ist u.a. auch passend wie Amica 1021830 , smeg 766251345
Glasplatte,Einlegeboden
Thermostat beko 4502011100 Ranco K59-L2683 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157522
Thermostat beko 4502011100 Ranco K59-L2683 für Kühlschrank KühlGefrierKombinationDieser Temperaturregler ist u.a. auch passend wie Atea A013-0576 , Whirlpool 481221058022 , Amica 1021837
Temperaturen:
kalt aus: -30,3° C
warm aus: -16,2° C
konstant ein: +3,9° C
- Befestigungstyp: Mutter
- Kapillarrohr-Länge: ca. 900 mm
- Anschlüsse: 3 x 4,8mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Hinweis: Kapillarrohre von Thermostaten sind mit einem flüssigem Kältemittel gefüllt. Sie dürfen nicht geknickt oder scharf abgewinkelt werden.
CRISPER COVER TRIM_ DIFFUSION (54CM) Beko 4543290100 für Kühlschrank Beko
11051254
Scharnier mitte Beko 4152160110 für Kühlschrank Beko
11051250
Halterung Beko 4200470100 für Geschirrspüler Beko
11050394
Abdeckung Beko 4055880600 für Kühlschrank Beko
11050395
Fuß für Kompressorhalterung Beko 4528210100 an KühlGefrierKombination
10103828
Fuß für Kompressorhalterung Beko 4528210100 an KühlGefrierKombinationDieser weiße Kunststofffuß ist 2 mal an dem Halter für den Kompressor in der Kühl-Gefrier-Kombination, der Gefriertruhe sowie im Gefrierschrank eingesetzt.
Der Kompressorfuß ist u.a. auch passend wie Amica 1021811 , Küppersbusch Teka 440519 , smeg 765770433
Gefrierschublade mitte mit Griffblende GRAM 4541961400 für KühlGefrierKombination
10101851
Gefrierschublade mitte mit Griffblende GRAM 4541961400 für KühlGefrierKombinationDieser weiße Schubkasten mit transparenter Frontabdeckung ist auch passend wie Schubladenkorpus Arçelik-Gruppe/beko.. 4541420200 + Frontgriffblende 4618690400
Die Schublade ist mittig im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Schublade,Schublade
Leiste hinten für Glasplatte oben mitte Beko 4851910100 in Kühlteil
11039774
Leiste hinten für Glasplatte oben mitte Beko 4851910100 in KühlteilDiese hintere weiße Kunstoffleiste dient als Halteleiste und ist z.T. an 3 Glasböden oben im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. In Kühlschränken meist an 2 der Abstellböden.
Passend u.a. auch wie Amica 1021831 , Küppersbusch 440171 , smeg 766251344
Sonstige Gehäuseteile,Glasplatte
Türdichtung für Kühlteil beko 4668512400 in KühlGefrierKombination
10101532
Türdichtung für Kühlteil beko 4668512400 in KühlGefrierKombinationDiese hellgraue Rahmendichtung für die Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie Amica 1078684
Dichtung,Türdichtung
LED-Lampe E14 1,7W Beko 5990730100 für Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination Beko
11057599
DULIE LAMPA 4241520100 Beko
11031159
Ablaufreiniger Beko 4524500001 für Kühlschrank Beko
11051294
Gefrierschubladenblende mitte GRAM 4618690400 für Kühl-Gefrierkombination
617325
Gefrierschubladenblende mitte GRAM 4618690400 für Kühl-GefrierkombinationDiese transparente Frontgriffblende ist meist an den 2 mittlersten Schubladenkörpern im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
HINGE HOUSING Beko 4250680100 für Geschirrspüler Beko
11039611
Hinge bearing with stopper (without lock Beko 4810320100 für Geschirrspüler Beko
11039612
Gerätefuß M8x35 beko 4548960500 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101802
Gerätefuß M8x35 beko 4548960500 für Kühlschrank KühlGefrierKombinationEs sind 2 dieser grauen Verstellfüße oder 1 Stück links unten an der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. dem Kühlschrank eingeschraubt.
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4117650700 4548960200 , Amica 1022001 , Küppersbusch Teka 440572 , smeg 975770437 sowie andersfarbige wie graue Ausführungen.
