Ersatzteile für Gram AC 201iB GRAM-KSI 200-00 Kühlschrank (37327)
Gram
Türscharnier Set oben unten wie AEG 4055504197 für Kühlschrank
10103026
Türscharnier Set oben unten wie AEG 4055504197 für KühlschrankAlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 4055504197 , gorenje 347828 , 10052033 , Liebherr 7043200 , 9593760 , Miele 11715460 , 12084330 sowie einzelne Metallscharniere wie z.B. Arçelik-Gruppe/Beko.. 5838110100 + 5838110200 , Küppersbusch 431624 + 431625 , smeg 691331788 + 691331789 , verschiedene Amica Metallscharniere. Dieses Flachscharnier-Set mit einem großzügigen Öffnungswinkel für den bequemen Zugriff, ist für die rechte sowie linke Seite der Türe oben sowie unten einsetzbar. Es ist für den Kühlschrank auch für den Weintemperierschrank, den Gefrierschrank und die Kühl-Gefrier-Kombination passend. Nicht geeignet für Geräte mit Türschließdämpfer da die 2 Bohrungen zum Befestigen der Einhängekupplung fehlen. Scharnier
Türscharnier links oben / rechts unten Amica 8022611 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
280606
Türscharnier Amica 8022611 rechts unten / links oben für Kühlschrank OT: OriginalTeil Amica 8022611 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türscharnier Set oben unten wie INDESIT C00636779 für Kühlschrank
10103308
Türscharnier Set oben unten wie INDESIT C00636779 für KühlschrankAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Amica 8022610 8022611 , Candy/Hoover-Gruppe 49001774 , Gorenje 331776 560310 , Küppersbusch 431370 , smeg 691330926 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00636779 488000636779 Die Metallscharniere sind an der Türe vom Kühlteil sowie vom Gefrierteil der KühlGefrierKombination eingebaut. Im Kühlschrank und im Gefrierschrank ist dieses Set 1 mal eingesetzt. Scharnier
Türscharnier Set oben unten passned für Indesit C00636779 für Kühlschrank
11031065
Türscharnier Set oben unten passned für Indesit C00636779 für Kühlschrank Scharnier
Türscharnier links unten / rechts oben Amica 8022610 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
280605
Türscharnier links unten / rechts oben Amica 8022610 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank Scharnier,Türscharnier,Scharnier
C00199380 482000083615 FRONTBLENDE WEISS
9521077
C00199380 482000083615 FRONTBLENDE WEISS Dichtungen
C00122256 482000080957 KANNE T 478
1794998
C00122256 482000080957 KANNE T 478 Befestigungsteile
C00109610 482000079484 TÜRDICHTUNG IS30V
6001293
C00109610 482000079484 TÜRDICHTUNG IS30V Dichtungen
C00095551 482000028095 THERMOSTATSTIFT
7646507
C00095572 482000028097 SCHRAUBE M3X6
7646519
C00095572 482000028097 SCHRAUBE M3X6 Befestigungsteile
C00113823 482000028684 DICHTUNG HINTEN KORB
7816073
C00113823 482000028684 DICHTUNG HINTEN KORB Dichtungen
C00113862 482000028692 TROMMEL RÜCKSEITE LAGER
7816098
C00113862 482000028692 TROMMEL RÜCKSEITE LAGER Lager
C00118833 488000118833 ACHSE GRIFF
8672829
C00118833 488000118833 ACHSE GRIFF Achsen
C00165933 482000082821 TROMMEL ZU TÜR DICHTUNG
9519981
C00165933 482000082821 TROMMEL ZU TÜR DICHTUNG Dichtungen
C00165940 482000082822 LAGERPOLSTER 1 STÜCK
9519982
C00208446 482000084520 FEDER TÜR RIEGEL
9521247
C00208446 482000084520 FEDER TÜR RIEGEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
C00208969 482000084552 SCHLAUCH ABLUFT KIT TÜR
9521248
C00208969 482000084552 SCHLAUCH ABLUFT KIT TÜR Anschlussteile,Schlauch
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Mi Schi vor 3 Wochen
