Ersatzteile für Gorenje RK6192AX Kühl-Gefrierkombination (419553)
- Gorenje
- RK6192AX
- 419553
- Kühl-Gefrierkombination
14,49 €
16,19 €
19,59 €
19,49 €
12,29 €
83,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
