Schublade gorenje 449290 Gemüseschale 245x228x395mm für KühlGefrierKombination
339096
Schublade gorenje 449290 Gemüseschale 245x228x395mm für KühlGefrierKombinationEs befinden sich meist 2 dieser Gemüseschalen nebeneinander
406062
Anlassvorrichtung gorenje 696210 Danfoss 103N0050 4,8mm für Kompressor Kühlschrank GefrierschrankStartrelais für den Kompressor.
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
Abstellfach gorenje 449288 Flaschenabsteller für Kühlschranktüre
10103798
Abstellfach gorenje 449288 Flaschenabsteller für KühlschranktüreTUERBEHAELTER 6NC2-90 031
Flaschenablage
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130687 in KühlGefrierKombination
10005504
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130687 in KühlGefrierKombinationIn der Kühl-Gefrier-Kombination ist die weiße rechteckige Dichtung in der Türe des Gefrierabteils eingesetzt.
Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der rechteckigen Türdichtung.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
FACH UNTERN Z6N/214 031 Gorenje 449289
618438
Türfach
TÜRSTOPPER Gorenje 116263 für Kühlschrank
618000
Abstellfach Gorenje 449287 Flaschenabsteller für Kühlschranktüre
609721
Abstellfach Gorenje 449287 Flaschenabsteller für KühlschranktüreTUERBEHAELTER 6NC2-46 031
Türfach
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
Glasplatte für Kühlschrank 105471GLASPLATTE 6N V
Glasplatte
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombinationDieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164
THERMOSTATKNOPF 6N B1 9005 Gorenje 449295
11000305
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank GefrierschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
405316
Anlassvorrichtung Franke 133.0335.720 103N0050 4,8mm mit Zubehör für Kompressor KühlschrankStartrelais für den Kompressor, inklusive zwei schwarzer Einbauteile.
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
TUERHALTER-LINKS ZO 6N/1 070 Gorenje 449347
618209
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS Gorenje 449330 für Kühlschrank
617999
Gefrierfachklappe oben Gorenje 447560 für Kühl-Gefrierkombination Gefrierschrank
618089
Gefrierfachklappe oben Gorenje 447560 für Kühl-Gefrierkombination GefrierschrankDiese transparente Türe ist oben im Gefrierabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen sowie in Gefrierschränken eingesetzt.
TUERBEHAELTER-GEFRIERTEIL 6N Z62 031 Gorenje 447559
610995
Türfach
Türdichtung Gorenje 233542 für Kühlschrank MT7/BL
600989
Türdichtung gorenje 233542 für KühlschrankMAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L708 9004
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank GefrierschrankSCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
Türdichtung für Kühlteil gorenje 138363 in KühlGefrierKombination
10100324
Türdichtung für Kühlteil gorenje 138363 in KühlGefrierKombinationDiese weiße Magnetdichtung ist an der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Der Dichtungsrahmen ist u.a. auch passend wie smeg 754131909
Türgriff gorenje 380376 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
601491
Türgriff gorenje 380376 für Kühlschrank Gefrierschrank KombinationDieser weiße senkrecht angebrachte Handgriff ist u.a. auch passend wie smeg 764931444
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieser 2 mal eingesetzt.
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombinationDiese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175
407059
Anlassvorrichtung für Kompressor wie Franke 133.0335.720 103N0050 6,3mm Kühlschrank AlternativTeil u.a. passend für Franke 133.0335.720 , Miele 7937680 , Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Gefrierfachklappe oben gorenje 447561 für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
10003137
Gefrierfachklappe oben gorenje 447561 für KühlGefrierKombination GefrierschrankDiese transparente bedruckte Türe ist oben im Gefrierabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen sowie in Gefrierschränken eingesetzt.
ANLAUFRELAIS KPL. K120 ZXF6 Gorenje 277925
11001043
Kompressor
LAMPE LED E14 230V 3W 6000K Gorenje 331063 für Kühlschrank Gefrierschrank
11029990
LAMPE LED E14 230V 3W 6000K Gorenje 331063 für Kühlschrank GefrierschrankDie Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
528439 FÜHLERHALTER
7827890
528439 FÜHLERHALTER
259095 TEMPERATURREGLER 077B3254
6066515
Thermostate
344610 KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
116113 TÜRABLAGE 6N D9 BK040
9281995
116260 TÜRBEGRENZER
9282000
116260 TÜRBEGRENZER
HL-404 631236 SWITCH LIGHT ZO MEH.UP.
9296118
692744 LEVELLING LEG M 8X30 GE
9300026
Gehäuseteile,Fuß
376586 STECKER L9 070
D947354
376605 VERDAMPFER HALTER Z R 070
D947360
376607 VERDAMPFER HALTER Z L 070
D947361
381593 WASHER D6X15X1 070
D947470
380288 GLASS REGALABLAGE PROFIL HZA 6N 070
D947635
378662 EISWÜRFELBOX 070
D948372
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
446692 GLASS SHELF SPD-EC KPL
F118477
Gehäuseteile,Glasplatten
420294 HANDLE PLUG RM50 070
F301707
448782 EIEREINSATZ
F373850
448782 EIEREINSATZ
449108 ABLAUFNUT
F373853
449108 ABLAUFNUT
Anschlussteile,Schlauch
378242 UNTERLEGSCHEIBE D6X15X3 070
F419945
449328 SCHARNIERBLENDE-OBEN 6N-A 070
F419947
449329 SCHARNIERBLENDE-OBEN-RECHT 6N-B 070
F419948
420246 SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070
F419965
Lager
420337 FACHLEHNE ZO 070
F419966
420286 TROPFSCHALE 6N
F512901
DRAWER Z6N/190 031
F728559
DRAWER Z6N/190 031
Möbelteile
