Ersatzteile für Gorenje RK4295W Kühl-Gefrierkombination (152673)
- Gorenje
- RK4295W
- 152673
- Kühl-Gefrierkombination
32,69 €
14,59 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
