Ersatzteile für Gorenje KI291LA Kühl-Gefrierkombination (645632)
- Gorenje
- KI291LA
- 645632
- Kühl-Gefrierkombination
16,79 €
14,59 €
12,79 €
69,49 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
