Ersatzteile für Gorenje D82426 (335337)
Gorenje
D82426
Trockner
Keilrippenriemen wie gorenje 270313 1942PH8E elastisch für Trockner
339427
Keilrippenriemen 1942PH8E wie gorenje 270313 für Trockner
AlternativTeil Hutchinson 1942 PH 8 E passend u.a. auch wie Gorenje 270313 , Fagor Brandt AS0016087 , smeg 751610101
Dieser schwarze elastische "Keilriemen" mit feinen Rippen Typ PH für Wäschetrockner, ist auch einsetzbar für Ausführung 1941PH8E
Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge. Keilrippenriemen
Türdichtung original gorenje 594873
10003213
Türdichtung gorenje 594873 für Trockner
Diese graue Gummidichtung ist in der Türe vom Wäschetrockner eingebaut. Dichtung
Abdeckung für Flusensieb gorenje 581101 in Trockner
395997
Diese weiße Innenabdeckung für die Türe bzw. das Sieb ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt AS6002905 , smeg 062172182 Flusensieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,7fa8a5bd31ee4a1584bce21283343f70
Türscharnier Gorenje 581113 für Waschmaschine Trockner AS6002912
375498
Türscharnier gorenje 581113 für Waschmaschine Trockner
Passend u.a. auch wie Fagor Brandt AS6002912 , smeg 931331076.
Kondenswasserpumpe beko 2962510300 HANYU B13-6 13W für Trockner
157545
Diese Kondenspumpe wird als Ausführung HANYU B13-6B oder B13-6C ausgeliefert.
Passend u.a. auch wie smeg 692970309 , gorenje 492057 , CandyHoover-Gruppe 40012912 , Panasonic ANH-492057 etc. auch mit 10 Watt. Pumpe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,5f99698af141498785329998418aeff5
Keilrippenriemen 1942PH8E HUTCHINSON Gorenje 270313 für Trockner
601458
Keilrippenriemen 1942PH8E gorenje 270313 für Trockner
Schwarzer elastischer "Keilriemen" mit feinen Rippen Typ PH.
Dieser Poly-V-Riemen für Wäschetrockner ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt AS0016087 , smeg 751610101 und als Ersatz für Ausführung 1941PH8E
Flusensieb gorenje 581102 für Türe Trockner
375531
Flusensieb gorenje 581102 für Trockner
Originalteil: gorenje 581102
Wichtiger Hinweis:
Im September 2011 wurde dieser Filter vom Hersteller geändert. Es wurden 2 Plastiknasen für eine bessere Führung hinzugefügt. Für Geräte vor Herstellungsdatum September 2011 (bis Seriennummer 135..... und niedriger) entfernen Sie bitte unbedingt diese beiden Pins. Ab Herstellungsdatum September 2011 (ab Seriennummer 136..... und höher) verwenden Sie die Filter wie vorhanden.
Scharnierbuchse SP NG Gorenje 581115
10003212
SCHARNIERBUCHSE SP NG Gorenje 581115
Tür,Scharnier,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Saugfuß Gorenje 581291 für Trockner
612827
Kohlebürste mit Träger Gorenje 342308 für Trockner
606966
Kohlebürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9caace8ba6e541cbb0194c4df1c0d181
Spannrolle Gorenje 265558 Riemenspannung für Trockner
375506
Spannrolle gorenje 265558 Riemenspannung für Trockner
Spannrolle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,ea8e94ac74754f83ad9d31c366a6f238
UNTERSTUETZUNGSRAD SP-09 Gorenje 273637
609276
Trommeldichtung Gorenje 366233 vorne für Trockner
603666
DICHTUNG HINTEN SP-14 Gorenje 468945 für Trockner
608976
Türdichtung Gorenje 581116 für Trockner
609272
Türschalter Gorenje 547173 SP-10 A für Trockner
611078
KONDENSBEHÄLTER 8KG SP/K-10 KPL A:3285 Gorenje 479488
612478
VENTILATOR SPK-B PZ Gorenje 194415
11000127
KNEBELGELENK PS/SP-10 Gorenje 333920
607396
RIEMEN POLY-V 8PH OPTIBELT Gorenje 581169
612519
Keilrippenriemen
Stift vorne 22mm für Flusensiebdeckel gorenje 115103 in Trockner
10005566
Dieser Bolzen 3H9X22 befindet sich in der Türe des Wäschetrockners, vorne an der Feder für den Deckel des Flusensiebs. Flusensieb
Stift hinten 14mm für Flusensiebdeckel gorenje 115104 in Trockner
10103814
Dieser Bolzen 3H9X14 befindet sich in der Türe des Wäschetrockners, hinten an der Feder für den Deckel des Flusensiebs. Flusensieb
Gummifüße original gorenje 619601 für Trockner 4Stk
10002666
Gummifuß gorenje 619601 für Trockner 4Stk
Diese Vakuumfüße befinden sich um die Gerätefüße mit Gewindebolzen und dienen als Standsicherung. Füße
Luftfilter gorenje 129033 für Trockner
10003022
LUFTFILTER-FLACH SP-NG Gorenje Filter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6430a6014b15498ea470d4aa15ecc0b3
Deckelrahmen für Flusensieb gorenje 581100 in Trockner
10103893
Dieses weiße Filtergehäuse befindet sich in der Türe und ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt AS6002904 , smeg 064531248 Verbindungsrahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9c623623fc0a43e48117b29ce6f51e0e
Türverschluss gorenje 327133 für Trockner Dampfbackofen
10005531
In Trocknern ist dieser Türschnapper meist rechts unten an der Frontabdeckung eingebaut.
In Kombi-Dampfbacköfen sind 2 dieser Schnappverschlüsse oben an der Türe eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Panasonic ANH-327133 Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Feder für Flusensiebgehäuse gorenje 115105 in Trockner
10005434
Diese kleine Metallfeder befindet sich zwischen den beiden Siebdeckeln in der Türe.
Sie ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt AS6000258 und smeg 895092695 Flusensieb
Kugellager 6001ZZ C3 für Waschmaschine Trockner 00423057
154064
Abbildung ähnlich.
NTN bzw. SNR Qualitäts-Kugellager staubdicht, einzelverpackt.
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00423057
Lager
SCHARNIERPLAETTCHEN PS/SP NG Gorenje 581131
604286
Kondenswasserpumpe beko 2962510700 HANYU B13-6C 13W für Trockner
10101739
Diese schwarze Kondensatpumpe ist u.a. auch passend wie Amica 1033875 , Arçelik-Gruppe/beko.. 2962510300 , smeg 692970309 , gorenje 492057 269743 , CandyHoover-Gruppe 40012912 , Panasonic ANH-492057 etc. mit anderen Wattzahlen.
Sie ist ebenfalls in Wärmepumpentrocknern eingebaut. Pumpe
M318-Pumpe für Hisense/Gorenje Trockner 492057 50Hz, Spule
11005079
FESTMACHENFESSEL PS Gorenje 547104
612477
Waschmaschinen-Trommel Hisense/Gorenje 183273 Rippen, SP, NG
11015306
Trommel
Türdichtung Gorenje 327111 für Trockner Gorenje
11058581
TÜRDICHTUNG SP-10 Dichtung
Trommelrippe für Hisense/Gorenje Trockner 609850 Wäschetrockner
11013189
Dichtung Gorenje 153299 für Trockner
605602
TUERRAHMEN, INNEN SP-10 Gorenje 326991
604284
Lagergehäuse Gorenje 581147 für Trockner
601482
Lagergehäuse Gorenje 581147 für Trockner Sonstige Gehäuseteile
Kondenswasserpumpe wie Electrolux 8581258349217 HANYU B13-6C 13W für Trockner
10103366
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8581258349217 , Candy Hoover Haier-Gruppe 40005021 40012912 , Küppersbusch TEKA 440697 , Panasonic ANH-492057 , gorenje 492057 , smeg 792970216
Die schwarze Elektropumpe für den Kondenswasserablauf im Wäschetrockner ist passend als Ersatz für Ausführungen mit anderen Wattzahlen wie z.B. 5 oder 10 Watt. Pumpe
Türhaken Gorenje 607628 für Trockner
606933
Dieser weiße Türschnapper für das Bullauge des Wäschetrockners ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00423035 , smeg 763850152 Sondersortiment
Gummifuß Gorenje 619599 für Trockner 1Stk
609432
Dieser Vakuumfuß befindet sich um die Gerätefüße mit Gewindebolzen und dient als Standsicherung. Füße
273651 KONDENSATORTRAEGERGEHAUSE GP-09
6066616
273651 KONDENSATORTRAEGERGEHAUSE GP-09 Gehäuseteile,Gehäuse
280332 SCHLAUCH SP/K-B GP
6066851
280332 SCHLAUCH SP/K-B GP Anschlussteile,Schlauch
107395 KLAMMER
9281301
107395 KLAMMER Befestigungsteile
581166 KLAMMER
9291085
581166 KLAMMER Befestigungsteile
581189 GUMMIDICHTUNG NTC
9291101
581189 GUMMIDICHTUNG NTC Dichtungen
115158 UNTERSEITE GEHÄUSE SP
9876923
115158 UNTERSEITE GEHÄUSE SP Gehäuseteile
194409 LUFTLEITSCHAUFEL SP/K-B
9879165
194409 LUFTLEITSCHAUFEL SP/K-B Gehäuseteile
347936 LEITER SP-10
D219846
347936 LEITER SP-10 Führung/ Schiene
335936 FRONTWAND SP-10 ZN LA040
D219912
335936 FRONTWAND SP-10 ZN LA040 Gehäuseteile
333913 MENÜTASTE PS/SP-10
D234561
333913 MENÜTASTE PS/SP-10 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
603341 RÜCKWANDABDECKUNG MIT DICHTUNG SP
M5336
603341 RÜCKWANDABDECKUNG MIT DICHTUNG SP Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
RR0623 40005021 PUMPE
1496914
RR0623 40005021 PUMPE Pumpen und Zubehör
1942H8EL 270313 RIEMEN HUTCHINSON 8PHE 1942
5603270
1942H8EL 270313 RIEMEN HUTCHINSON 8PHE 1942 Riemen
194391 LÜFTER SP/K-B
6066031
194391 LÜFTER SP/K-B Pumpen und Zubehör,Flügelrad
251472 FLANSCH MIT ACHSE SP-NG-09
6066452
251472 FLANSCH MIT ACHSE SP-NG-09 Flansche
273640 BEHÄLTERGEHÄUSE STIFT GP-09
6066615
280309 ABLAUFSCHLAUCH SP CN
6066838
280309 ABLAUFSCHLAUCH SP CN Anschlussteile,Schlauch
291575 SCHLAUCH D15/D9X61 TPE
6067045
291575 SCHLAUCH D15/D9X61 TPE Anschlussteile,Schlauch
314400 KUNSTSTOFFSCHELLE D16
7906188
314400 KUNSTSTOFFSCHELLE D16 Befestigungsteile
667400 EINFÜHRUNGSHÜLSE
7906296
667400 EINFÜHRUNGSHÜLSE Dichtungen
619119 EINFÜHRUNG
8222083
619119 EINFÜHRUNG Achsen
104644 NETZKABEL
9281122
104644 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
121520 LÜFTERABDECKUNG
9282313
121520 LÜFTERABDECKUNG Gehäuseteile
161769 DICHTUNG SP-05
9284616
161769 DICHTUNG SP-05 Dichtungen
169088 STECKER SP/K
9284922
169088 STECKER SP/K
581114 TÜRGRIFF
9291055
581114 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
581156 BEHÄLTERGEHÄUSE
9291080
581156 BEHÄLTERGEHÄUSE Gehäuseteile
581175 LUFTAUSLASS BEARBEITET
9291092
581175 LUFTAUSLASS BEARBEITET Gehäuseteile,Ringe
581218 HALTERUNG EVEHTING FALTENBALGSCHLAUCH
9291112
581218 HALTERUNG EVEHTING FALTENBALGSCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
194404 KLEMME SP/K-B D23
9876399
194404 KLEMME SP/K-B D23 Befestigungsteile
194414 KONDENSATORSCHLAUCH SP/K-B
9876972
194414 KONDENSATORSCHLAUCH SP/K-B Anschlussteile,Schlauch
194400 SCHLAUCH SP/K-B D16XD22
9877682
194400 SCHLAUCH SP/K-B D16XD22 Anschlussteile,Schlauch
334511 MENÜTASTE TRÄGER SP-10
D219828
334511 MENÜTASTE TRÄGER SP-10 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
334513 FUNKTION TASTE TRÄGER SP-10
D219830
334513 FUNKTION TASTE TRÄGER SP-10 Schalter / Taster
327134 TÜRBLENDE SP-10
D219847
327134 TÜRBLENDE SP-10 Gehäuseteile
333939 ARBEITSPLATTE PS/SP-10
D219908
333939 ARBEITSPLATTE PS/SP-10 Gehäuseteile
333888 BEDIENKNOPF PS/SP-10
D232753
333888 BEDIENKNOPF PS/SP-10 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
372005 SCHWIMMER SP/K-B-10 EINHEIT
D233393
372005 SCHWIMMER SP/K-B-10 EINHEIT Schalter / Taster,Schwimmerschalter
336999 FLOATER COVER SP/K-B-10
D233394
336999 FLOATER COVER SP/K-B-10 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
333911 FUNKTIONSTASTE PS/SP-10
D233694
333911 FUNKTIONSTASTE PS/SP-10 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
333910 STARTTASTE PS/SP-10
D235190
333910 STARTTASTE PS/SP-10 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
336899 KONDENSATORBEHÄLTERGRIFF SP/K-10
D948780
336899 KONDENSATORBEHÄLTERGRIFF SP/K-10 Gehäuseteile,Blenden
407527 ELEKTRONISCHE HALTERUNG EON SP-10
D948886
407527 ELEKTRONISCHE HALTERUNG EON SP-10 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
326992 ABDECKUNG SP/K-B-10
D949738
326992 ABDECKUNG SP/K-B-10 Gehäuseteile
425651 HEIZKÖRPER SP/K10 SET
F726045
425651 HEIZKÖRPER SP/K10 SET Heiz und Kühlelemente
431643 ELEKTROMOTOR WELLING YXH130-2(L) AL
F726715
431643 ELEKTROMOTOR WELLING YXH130-2(L) AL Motoren
RR0374 ANH-492057 MOTOR PUMPE ASKOLL M
H984326
RR0374 ANH-492057 MOTOR PUMPE ASKOLL M Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
B13-6C KONDENSATORPUMPE ALTERNATIV FÜR BEKO, AEG, CANDY/HOOVER, GORENJE, SMEG, PANSONIC
M306230
B13-6C KONDENSATORPUMPE ALTERNATIV FÜR BEKO, AEG, CANDY/HOOVER, GORENJE, SMEG, PANSONIC Pumpen und Zubehör
664131 TROMMEL MIT PRÄGUNGEN UND HEBER SP-15 NR
M342785
664131 TROMMEL MIT PRÄGUNGEN UND HEBER SP-15 NR Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Wäschetrommel
787795 KÜHLVENTILATOR-GEHÄUSEEINHEIT
M882708
787795 KÜHLVENTILATOR-GEHÄUSEEINHEIT Gehäuseteile,Gehäuse
RR0717 40012912 PUMPE
M903656
RR0717 40012912 PUMPE Pumpen und Zubehör
789793 WASSERKONDENSATOR SP/K-B-19
Q302843
789793 WASSERKONDENSATOR SP/K-B-19 Gehäuseteile,Gefässe
830036 RIEMENSCHEIBE MIT LAGER TD-75/85
R306355
830036 RIEMENSCHEIBE MIT LAGER TD-75/85 Rad/Rollen
896898 TEMPERATURSENSOR NTC EPCOS
W377573
896898 TEMPERATURSENSOR NTC EPCOS Thermostate,Temperaturfühler
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
