Gaggenau
Ersatzteile für Gaggenau Kühl-Gefrierkombination (SK270239/02)
Gaggenau
SK270239/02
Abdeckung 00215075
36,89 €
Blendeneinlage 00480708
39,69 €
Abdeckung 00174984
13,49 €
Drehgriff 00176538
15,59 €
Verdichter 00144605
292,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
