Gaggenau
Ersatzteile für Gaggenau Weinschrank (RW464760/41)
Gaggenau
RW464760/41
Weinschrank
Kabel 00618658
33,99 €
Befestigungsteil 00618656
26,89 €
Heizkörper 00662929
21,19 €
Abdeckung 00751325
13,49 €
Halter 00682757
16,49 €
Halter 00662826
13,69 €
Blende 00744312
136,09 €
Abdeckung 00604187
12,79 €
Befestigungsteil 00607660
16,39 €
Abdeckplatte 00687885
21,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Das Video zeigt Schritt für Schritt, wie Sie den Türanschlag Ihres Kühlschranks wechseln, etwa nach einem Umzug oder bei einer veränderten Küchenaufteilung. Erklärt werden die Vorbereitung mit Stromtrennung, Ausräumen und passendem Werkzeug sowie das Abnehmen der Tür, das Umsetzen von Scharnieren, Abdeckungen und Türgriff. Zusätzlich gibt es Tipps zur Türausrichtung, zum Schutz der Dichtungen und zum sicheren Arbeiten.
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Florian Jacobs
Alice Cousin
Alice Cousin vor 2 Wochen
Holger Luenemann vor 3 Wochen
