Gaggenau
Ersatzteile für Gaggenau Weinschrank (RW464361/16)
Gaggenau
RW464361/16
Weinschrank
Befestigungssatz 00635355
13,29 €
Befestigungsteil 00623248
12,89 €
Sockelblende 00703015
13,99 €
Platte 00772384
12,69 €
Kondensator-Netzfilter 00623831
26,89 €
Leiste 00687383
20,59 €
Adapter 00623448
9,59 €
Befestigungsteil 00616979
10,29 €
Türscharnier 00644385
119,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Das Video zeigt Schritt für Schritt, wie Sie den Türanschlag Ihres Kühlschranks wechseln, etwa nach einem Umzug oder bei einer veränderten Küchenaufteilung. Erklärt werden die Vorbereitung mit Stromtrennung, Ausräumen und passendem Werkzeug sowie das Abnehmen der Tür, das Umsetzen von Scharnieren, Abdeckungen und Türgriff. Zusätzlich gibt es Tipps zur Türausrichtung, zum Schutz der Dichtungen und zum sicheren Arbeiten.
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Florian Jacobs
Alice Cousin
Alice Cousin vor 2 Wochen
Holger Luenemann vor 3 Wochen
