Gaggenau
Ersatzteile für Gaggenau Weinschrank (RW464301/20)
Gaggenau
RW464301/20
Weinschrank
Fuss 00630777
46,39 €
Befestigungsteil 00616978
10,59 €
Platte 00618471
14,39 €
Türscharnier 00644386
123,49 €
Profilstreifen 00741045
13,79 €
Trockner 00093110
71,99 €
Abdeckung 11008479
9,39 €
Adapter 00623448
9,59 €
Leiste 00687383
20,59 €
Befestigungsteil 00616979
10,29 €
Türscharnier 00644385
119,59 €
Kondensator-Netzfilter 00623831
26,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Das Video zeigt Schritt für Schritt, wie Sie den Türanschlag Ihres Kühlschranks wechseln, etwa nach einem Umzug oder bei einer veränderten Küchenaufteilung. Erklärt werden die Vorbereitung mit Stromtrennung, Ausräumen und passendem Werkzeug sowie das Abnehmen der Tür, das Umsetzen von Scharnieren, Abdeckungen und Türgriff. Zusätzlich gibt es Tipps zur Türausrichtung, zum Schutz der Dichtungen und zum sicheren Arbeiten.
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Florian Jacobs
Alice Cousin
Alice Cousin vor 2 Wochen
Holger Luenemann vor 3 Wochen
