Gaggenau
Ersatzteile für Gaggenau Weinschrank (RW464261/97)
Gaggenau
RW464261/97
Weinschrank
Halter 00662826
13,69 €
Abdeckung 00604187
12,79 €
Abdeckplatte 00687885
21,19 €
Abdeckung 00654691
13,69 €
Sockelblende 00249015
50,49 €
Abdeckung 00607113
15,99 €
Kabel 00616071
25,49 €
Dichtung 00665068
16,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Das Video zeigt Schritt für Schritt, wie Sie den Türanschlag Ihres Kühlschranks wechseln, etwa nach einem Umzug oder bei einer veränderten Küchenaufteilung. Erklärt werden die Vorbereitung mit Stromtrennung, Ausräumen und passendem Werkzeug sowie das Abnehmen der Tür, das Umsetzen von Scharnieren, Abdeckungen und Türgriff. Zusätzlich gibt es Tipps zur Türausrichtung, zum Schutz der Dichtungen und zum sicheren Arbeiten.
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Florian Jacobs
Alice Cousin
Alice Cousin vor 2 Wochen
Holger Luenemann vor 3 Wochen
