Gaggenau
Ersatzteile für Gaggenau Weinschrank (RW464261/97)
Gaggenau
RW464261/97
Weinschrank
Heizkörper 00666147
27,99 €
Befestigungsteil 00664524
14,49 €
NTC-Sensor 00641078
15,69 €
Profilstreifen 00741045
13,79 €
Blende 00708918
136,09 €
Fuss 00630777
46,39 €
Abdeckung 00499853
71,39 €
Befestigungsteil 00634477
13,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Das Video zeigt Schritt für Schritt, wie Sie den Türanschlag Ihres Kühlschranks wechseln, etwa nach einem Umzug oder bei einer veränderten Küchenaufteilung. Erklärt werden die Vorbereitung mit Stromtrennung, Ausräumen und passendem Werkzeug sowie das Abnehmen der Tür, das Umsetzen von Scharnieren, Abdeckungen und Türgriff. Zusätzlich gibt es Tipps zur Türausrichtung, zum Schutz der Dichtungen und zum sicheren Arbeiten.
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Florian Jacobs
Alice Cousin
Alice Cousin vor 2 Wochen
Holger Luenemann vor 3 Wochen
