Gaggenau
Ersatzteile für Gaggenau Weinschrank (RW464261/04)
Gaggenau
RW464261/04
Weinschrank
Abdeckung 00620920
13,19 €
Abdeckung 00605623
12,79 €
Trockner 00093110
71,99 €
Deckel 00614700
15,79 €
Abdeckung 11008479
9,39 €
Befestigungssatz 00635355
13,29 €
Befestigungsteil 00623248
12,89 €
Sockelblende 00703015
13,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Das Video zeigt Schritt für Schritt, wie Sie den Türanschlag Ihres Kühlschranks wechseln, etwa nach einem Umzug oder bei einer veränderten Küchenaufteilung. Erklärt werden die Vorbereitung mit Stromtrennung, Ausräumen und passendem Werkzeug sowie das Abnehmen der Tür, das Umsetzen von Scharnieren, Abdeckungen und Türgriff. Zusätzlich gibt es Tipps zur Türausrichtung, zum Schutz der Dichtungen und zum sicheren Arbeiten.
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Florian Jacobs
Alice Cousin
Alice Cousin vor 2 Wochen
Holger Luenemann vor 3 Wochen
