Gaggenau
Ersatzteile für Gaggenau Weinschrank (RW464260AU/06)
Gaggenau
RW464260AU/06
Weinschrank
Türscharnier 00644386
123,49 €
Profilstreifen 00741045
13,79 €
Trockner 00093110
71,99 €
Deckel 00614700
15,79 €
Abdeckung 11008479
9,39 €
Befestigungsteil 00605405
11,59 €
Sockelblende 00686111
52,89 €
Befestigungsteil 00616979
10,29 €
Türscharnier 00644385
119,59 €
Abdeckung 00623883
13,79 €
Bedienmodul 11041656
143,39 €
Sockelblende 00249015
50,49 €
Sockelblende 00686079
81,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Das Video zeigt Schritt für Schritt, wie Sie den Türanschlag Ihres Kühlschranks wechseln, etwa nach einem Umzug oder bei einer veränderten Küchenaufteilung. Erklärt werden die Vorbereitung mit Stromtrennung, Ausräumen und passendem Werkzeug sowie das Abnehmen der Tür, das Umsetzen von Scharnieren, Abdeckungen und Türgriff. Zusätzlich gibt es Tipps zur Türausrichtung, zum Schutz der Dichtungen und zum sicheren Arbeiten.
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Florian Jacobs
Alice Cousin
Alice Cousin vor 2 Wochen
Holger Luenemann vor 3 Wochen
