Gaggenau
Ersatzteile für Gaggenau Weinschrank (RW414760/03)
Gaggenau
RW414760/03
Weinschrank
Klammer 00607647
9,09 €
Fuss 00630777
46,39 €
Türscharnier 00644386
123,49 €
Trockner 00093110
71,99 €
Befestigungsteil 00605405
11,59 €
Abdeckung 00628239
9,29 €
Türscharnier 00644385
119,59 €
Sockelblende 00685139
99,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Das Video zeigt Schritt für Schritt, wie Sie den Türanschlag Ihres Kühlschranks wechseln, etwa nach einem Umzug oder bei einer veränderten Küchenaufteilung. Erklärt werden die Vorbereitung mit Stromtrennung, Ausräumen und passendem Werkzeug sowie das Abnehmen der Tür, das Umsetzen von Scharnieren, Abdeckungen und Türgriff. Zusätzlich gibt es Tipps zur Türausrichtung, zum Schutz der Dichtungen und zum sicheren Arbeiten.
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Florian Jacobs
Alice Cousin
Alice Cousin vor 2 Wochen
Holger Luenemann vor 3 Wochen
