Gaggenau
Ersatzteile für Gaggenau Weinschrank (RW414260/21)
Gaggenau
RW414260/21
Weinschrank
Sockelblende 00685139
99,29 €
Befestigungsteil 00657668
24,69 €
Blende 00700530
112,39 €
Verdampfer 00747895
83,39 €
Befestigungsteil 00616978
10,59 €
Platte 00618471
14,39 €
Türscharnier 00644386
123,49 €
Trockner 00093110
71,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Das Video zeigt Schritt für Schritt, wie Sie den Türanschlag Ihres Kühlschranks wechseln, etwa nach einem Umzug oder bei einer veränderten Küchenaufteilung. Erklärt werden die Vorbereitung mit Stromtrennung, Ausräumen und passendem Werkzeug sowie das Abnehmen der Tür, das Umsetzen von Scharnieren, Abdeckungen und Türgriff. Zusätzlich gibt es Tipps zur Türausrichtung, zum Schutz der Dichtungen und zum sicheren Arbeiten.
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Florian Jacobs
Alice Cousin
Alice Cousin vor 2 Wochen
Holger Luenemann vor 3 Wochen
