Gaggenau
Ersatzteile für Gaggenau Kühlschrank (RC472701/17)
Gaggenau
RC472701/17
Sockelblende 00685135
39,19 €
Schiene 00790413
83,79 €
Klammer 00633652
9,09 €
Abdeckung 11008480
14,39 €
Befestigungssatz 00635355
13,29 €
Befestigungsteil 00623248
12,89 €
Platte 00772384
12,69 €
Sockelblende 00703015
13,99 €
Halter 12017612
12,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Das Video zeigt Schritt für Schritt, wie Sie den Türanschlag Ihres Kühlschranks wechseln, etwa nach einem Umzug oder bei einer veränderten Küchenaufteilung. Erklärt werden die Vorbereitung mit Stromtrennung, Ausräumen und passendem Werkzeug sowie das Abnehmen der Tür, das Umsetzen von Scharnieren, Abdeckungen und Türgriff. Zusätzlich gibt es Tipps zur Türausrichtung, zum Schutz der Dichtungen und zum sicheren Arbeiten.
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Florian Jacobs
Alice Cousin
Alice Cousin vor 2 Wochen
Holger Luenemann vor 3 Wochen
